一般情况下iPage空间默认是没有安装Zend Optimizer组件的,这时还得靠自己安装,不过iPage支持自定义php.in,所以我们就可以很方便的搞定,下面和大家简单的说说iPage空间安装Zend Optimizer组件方法。
1、首先进入iPage控制面板,然后依次选择“Scripting and Add-Ons”→“CGI and Scripted Language Support”→“PHP Scripting”。
2、找到“PHP Scripting”并点击进入,默认是修改的PHP5版本,然后点击下面的“Edit”按钮修改,在文本框的最底部加入,具体如下:
[Zend]
zend_optimizer.optimization_level=15
zend_extension_manager.optimizer=/usr/local/Zend/lib/Optimizer-3.2.0
zend_extension_manager.optimizer_ts=/usr/local/Zend/lib/Optimizer_TS-3.2.0
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/Optimizer-3.2.0/php-5.2.x/ZendOptimizer.so
zend_extension_ts=/usr/local/Zend/lib/Optimizer_TS-3.2.0/php-5.2.x/ZendOptimizer.so
添加完后点击下边的“Save”保存即可。
当然如果您选择的是php4.x,则有稍许改动,具体参考如下所示:
[Zend]
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/Optimizer-3.2.0/php-4.2.x/ZendOptimizer.so
zend_extension_ts=/usr/local/Zend/lib/Optimizer_TS-3.2.0/php-4.2.x/ZendOptimizer.so
这样修改配置后应该是生效的,我们可以利用PHP探针检测是否生效了。
